连梁的内力调整有哪些注意要点?
2015-1-20 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   首先,连梁内力调幅是在连梁实现强剪弱弯破坏机制的基础上进行的;   其次直接折减刚度有可能低估连梁弹性内力,导致连梁正常使用的裂缝宽度超限;   一般,对于非抗震的结构或风主导的超高结构,不宜对 ...
  首先,连梁内力调幅是在连梁实现“强剪弱弯”破坏机制的基础上进行的;
  一般,对于非抗震的结构或风主导的超高结构,不宜对连梁进行刚度折减,可通过其他措施控制其刚度和延性的平衡;而对于竖向荷载荷载占较大比重的连梁,内力调幅需具体评估。
