剪力墙的连梁不满足要求时应采取哪些措施?
2015-1-20 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   1、减小连梁截面高度或减少连梁刚度;   2、剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围。此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否 ...
  1、减小连梁截面高度或减少连梁刚度;
  2、剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围。此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足规定,并相应调整墙肢及其它连梁的弯矩设计值;
  3、当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可按独立墙肢的计算简图进行第二次多遇地震作用下的内力分析,墙肢截面按两次计算的较大值计算配筋。第二次计算时不考虑其对位移的影响。
  假定连梁在中大震作用下破坏,必须保证墙肢不会破坏。此时,位移会增大,中大震作用下不必按小震作用要求限制其位移。
