基础按构造形式分类有哪些类型及适用情况?
2015-1-20 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   1.条形基础:多用于单层或多层砌体结构;   2.独立基础:多用于框架结构或单独柱子的情况;   3.井格式基础:当地基条件较差,为了提高建筑物的整体性,防止柱子之间产生不均匀沉降,常将柱下基础沿纵横 ...
  3.井格式基础:当地基条件较差,为了提高建筑物的整体性,防止柱子之间产生不均匀沉降,常将柱下基础沿纵横两个方向扩展连接起来,做成十字交叉的井格基础;
  4.桩基础:当浅埋基础不能满足地基强度和变形要求时采用;
  5.筏基础:常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑,以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况;
  6.箱形基础:用于上、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时;部建筑物荷载大。
