高层建筑结构转换柱有哪些设计要点?
2015-1-20 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   1、柱内全部纵向钢筋配筋率应符合本规程第6.4.3条中框支柱的规定。   2、抗震设计时,转换柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍,并应沿柱全高加密,箍筋直径不应小于10mm,箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢 ...
  2、抗震设计时,转换柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍,并应沿柱全高加密,箍筋直径不应小于10mm,箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢筋直径的较小值。
  3、抗震设计时,转换柱加密区的配箍特征值应比普通框架柱要求的数值增加0.02,且柱箍筋体积配箍率不应小于1.5%。
