斜截面受剪承载力怎么计算?
2015-1-20 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   有腹筋梁沿斜截面受剪破坏的3种破坏形态,在工程设计时都应设法避免,其中,斜压破坏是因梁截面尺寸过小而发生的,故可以用控制截面尺寸不致过小加以防止;斜拉破坏是因梁内配置的腹筋数量过少而引起的,因此用 ...
  有腹筋梁沿斜截面受剪破坏的3种破坏形态,在工程设计时都应设法避免,其中,斜压破坏是因梁截面尺寸过小而发生的,故可以用控制截面尺寸不致过小加以防止;斜拉破坏是因梁内配置的腹筋数量过少而引起的,因此用配置一定数量的箍筋和保证必要的箍筋间距来防止这种破坏形态的发生;对于常见的剪压破坏,因为它的承载力变化幅度较大,所以必须通过受剪承载力计算给予保证。《规范》的受剪承载力计算公式就是根据剪压破坏特征而建立的。
