斜截面受剪承载力的计算步骤是什么?
2015-1-20 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   (1)确定计算截面和截面剪力设计值;   (2)验算截面的最小尺寸(上限值);   (3)验算是否可以按构造配置箍筋(下限值);   (4)当不能按构造配置箍筋时,按计算确定所需腹筋数量;   ( ...
  (1)确定计算截面和截面剪力设计值;
  (2)验算截面的最小尺寸(上限值);
  (5)绘制配筋图。
