B类钢筋混凝土筒支承水塔抗震检查有哪些要点?
2015-1-20 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1.筒壁的竖向钢筋不应小于12,间距不应大于200mm,搭接长度不应小于40倍钢筋直径。   2.筒下部的门洞,宜有钢筋混凝土门框。   3.筒的窗洞和孔洞周围,应有不少于212的加强钢筋。 责任编辑:soso
  1.筒壁的竖向钢筋不应小于φ12,间距不应大于200mm,搭接长度不应小于40倍钢筋直径。
  2.筒下部的门洞,宜有钢筋混凝土门框。
  3.筒的窗洞和孔洞周围,应有不少于2φ12的加强钢筋。
