地下连续墙导墙的深度与宽度怎么定?
2015-1-20 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   地下连续墙导墙有挡土作用,也可作为测量的基准,它作为重物的支撑,能存蓄泥浆、维持稳定面。   它的深度和宽度:现浇钢筋混凝土,厚度一般为200~300mm,深度以墙脚进入原状土不小于300mm为宜,墙顶面需高 ...
  它的深度和宽度:现浇钢筋混凝土,厚度一般为200~300mm,深度以墙脚进入原状土不小于300mm为宜,墙顶面需高出地面100-200mm,防止周围的散水流入槽段内。宽度要求大于地下连续墙的设计宽度50mm。
