结构设计知识:梁板式筏基构造尺寸有哪些要求?
2015-1-20 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 梁板式筏基构造尺寸有哪些要求? 1 当交叉基础梁的宽度小于柱截面的边长时,交叉基础梁连接处应设置八字角,柱角和八字角之间的净距不宜小于50mm; 2 当单向基础梁与柱连接时,柱截面的边长大于400mm,可 ...
梁板式筏基构造尺寸有哪些要求?
2 当单向基础梁与柱连接时,柱截面的边长大于400mm,可按 图b、c采用;柱截面的边长小于等于4000mm,可按;
3 当基础梁与剪力墙连接时,基础梁边至剪力墙边的距离不宜小于50mm。
责任编辑:memo
