结构设计知识:悬臂踏步式钢筋混凝土楼梯有什么设计要求?
2015-1-20 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 悬臂踏步式钢筋混凝土楼梯有什么设计要求? 预制装配墙悬臂式钢筋混凝土楼梯系指预制钢筋混凝土踏步板一端嵌固于楼梯间侧墙上,另一端凌空悬挑的楼梯形式,如下图。预制装配墙悬臂式钢筋混凝土楼梯用于嵌固踏步板 ...
预制装配墙悬臂式钢筋混凝土楼梯系指预制钢筋混凝土踏步板一端嵌固于楼梯间侧墙上,另一端凌空悬挑的楼梯形式,如下图。预制装配墙悬臂式钢筋混凝土楼梯用于嵌固踏步板的墙体厚度不应小于240mm,踏步板悬挑长度一般≤1800mm。踏步板一般采用L形带肋断面形式,其入墙嵌固端一般做成矩形断面,嵌入深度240mm。
责任编辑:memo
