结构设计知识:片筏基础配筋应符合哪些要求?
2015-1-20 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 片筏基础配筋应符合哪些要求? 片筏基础的配筋应根据内力计算结果确定。 筏板配筋率一般在0.5%~ 1.0%为宜。对于平板式片筏基础,按柱上板带的正弯矩配置板内下面钢筋,用跨中板带的负弯矩配置板内上面钢筋。受 ...
片筏基础配筋应符合哪些要求?
片筏基础的配筋应根据内力计算结果确定。
筏板配筋率一般在0.5%~ 1.0%为宜。对于平板式片筏基础,按柱上板带的正弯矩配置板内下面钢筋,用跨中板带的负弯矩配置板内上面钢筋。受力钢筋最小直径不宜小于8mm,一般不小于12mm,间距100~200mm。分布钢筋直径取8~10mm,间距取200~300mm。
当板厚h≤250mm时,取分布钢筋直径8mm,间距250mm,当h>250mm时,取直径10mm,间距200mm。
筏板配筋除按计算要求外,纵横方向支座钢筋尚应分别为0.15%和0.10%配筋率连通,跨中钢筋应按实际配筋率全部连通。
责任编辑:memo
