结构设计知识:筏板厚度怎么确定?
2015-1-20 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:    筏板厚度怎么确定?   筏板厚度应根据抗冲切、抗剪切要求确定。一般不小于柱网较大跨度的1/20,并不得小于200mm.也可根据楼层层数,按每层50mm确定。对于有肋梁的筏基,板厚不应小于300mm.对于高层建筑的 ...
  筏板厚度怎么确定?
  筏板厚度应根据抗冲切、抗剪切要求确定。一般不小于柱网较大跨度的1/20,并不得小于200mm.也可根据楼层层数,按每层50mm确定。对于有肋梁的筏基,板厚不应小于300mm.对于高层建筑的筏基,可采用厚筏板,厚度可取1~3m.
责任编辑:memo
