结构设计知识:楼梯栏杆扶手的高度多少合适?
2015-1-20 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 楼梯栏杆扶手的高度多少合适? 楼梯栏杆扶手的高度,指踏步前沿至扶手顶面的垂直距离。楼梯扶手的高度与楼梯的坡度、楼梯的使用要求有关,很陡的楼梯,扶手的高度矮些,坡度平缓时高度可稍大。在30左右的坡度下常 ...
楼梯栏杆扶手的高度多少合适?
楼梯栏杆扶手的高度,指踏步前沿至扶手顶面的垂直距离。楼梯扶手的高度与楼梯的坡度、楼梯的使用要求有关,很陡的楼梯,扶手的高度矮些,坡度平缓时高度可稍大。在30°左右的坡度下常采用900mm ;儿童使用的楼梯一般为600mm。对一般室内楼梯≥900mm,通常取l000mm。靠梯井一侧水平栏杆长度>500mm,其高度≥1000mm,室外楼梯栏杆高≥1050 mm。
高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1200mm。
责任编辑:memo
