结构设计知识:什么是芯柱?
2015-1-20 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 什么是芯柱? 1、对于芯柱,如果按照砌体规范上的定义,是这样的:在砌块内部空腹中插入钢筋并浇筑砼后形成的砌体内部的钢筋砼小柱。 2、芯柱是墙体砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于1 ...
什么是芯柱?
2、芯柱是墙体砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120X120。
3、芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般116;芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为钢筋40d,每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯柱砼和避免形成“颈缩”现象。
责任编辑:memo
