结构设计知识:ALC板主要有哪几方面的特性?
2015-1-20 11:02| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: ALC板主要有哪几方面的特性? ⒈ 重量轻 ALC板容重为,是砼板重量的1/5,粘土砖重量的1/4,空心砖重量的1/3,这样可以有效地减轻建筑物的自重,减少结构材料用量,降低基础的费用,从而降低整个工程的造价。 ...
ALC板主要有哪几方面的特性?
⒈ 重量轻
⒉ 强度高
ALC板立方体抗压强度,而一般加气砼板材的立方体抗压强度仅为,同时板材可根据设计要求配置单向或双向钢筋,以满足承载力要求,可承受风荷载、雪荷载以及动力荷载,被用作外墙板、屋面板、楼板和非承重的隔墙。
⒊ 保温隔热性
ALC板内部有众多微小气孔,形成静空气层,故具有良好的导热性,其导热系数为,而一般加气砼的导热系数为,多孔砖为,砖砌体为,普通砼为,即ALC板的隔热性能是普通砼的10倍左右,是砖砌体的7倍左右。用这种板材作为围护结构的材料,在保证受力的前提下,板可以做得薄一些,若在寒冷地区建造建筑物,可优先考虑选用此种板材。
⒋ 耐火性
ALC板原材料以及产品本身均为无机物,绝不燃烧,且在高温下不会产生有害气体,因而具有良好的耐火性能,是理想的防火材料。实验表明,100mm厚ALC墙体板的耐火极限可达4小时以上,因此,ALC板也被广泛用作防火墙。不同用途时ALC板的耐火极限是不同的,因而选用不同板厚,表6-12给出不同厚度、不同用途时ALC板耐火极限,以供设计参考。
⒌ 隔音性
内部的细小气孔,有隔音和吸音双重性能,根据板材厚度和表面处理方式不同,ALC板具有不同的隔音效果。100厚ALC板平均隔音量为40.8分贝,双面做5mm厚腻子平均隔音量为45分贝,150厚ALC板平均隔音量为43.8分贝,双面做3mm厚腻子平均隔音量为45.8分贝。
⒍ 抗渗和抗冻性
ALC板内部小孔均为独立的封闭孔,细密均匀,结晶完全,且缺陷和裂缝均很少,能够有效地阻止水分扩散,因而抗滲和抗冻性都很好。在情况下经15次冻融循环后,ALC板的冻后抗压强度,而一般加气砼,其抗冻性优于一般加气砼;同时该板材的抗渗性也比加气砼高。
⒎ 抗震性能好
ALC板由于其自重轻,允许层间产生较大的变位角,在同济大学和东南大学抗震实验中心分别进行的实验,证实了ALC板具有良好的抗震性能。
⒏ 水软化性好
加气砼为轻质多孔材料,其吸水率比较大,但吸水后强度随着含水量的增加反而减小。ALC板气孔封闭,细密均匀,水饱和后的软化系数,而一般加气砼在之间。
⒐ 绿色环保性
ALC板原材料均为地球贮存丰富的天然材料,在生产、运输和使用过程中不产生任何污染,能量消耗低,经-辐射仪检测,辐射量率室内为,室外为,远低于世界环保卫生组织标准,是一种优良的绿色建材产品。
责任编辑:memo
