结构设计知识:屋面压型钢板的构造有那些?
2015-1-20 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 屋面压型钢板的构造有那些? ⒈ 压型钢板选择应考虑到屋面坡度,当坡度较小时,由于屋面排水并不通畅,应尽量采用高波纹屋面板。 ⒉ 压型钢板腹板与翼缘水平面之间的夹角不宜小于。 ⒊ 压型钢板宜采用长尺板 ...
屋面压型钢板的构造有那些?
⒊ 压型钢板宜采用长尺板材,以减少板横向搭接数量,有利于屋面防水。
⒋ 压型钢板横向搭接应与檩条有可靠连接,搭接长度须满足规范要求,波高大于70mm的高波纹压型钢板,搭接长度不宜小于350mm, 波高小于70mm的低波纹压型钢板,搭接长度不宜小于250mm,且在搭接处须涂密封胶带。
⒌ 压型钢板侧向连接有不同方式,详见本章第四节。为防止屋面漏水,有条件尽量采用暗扣式连接。屋面板侧向搭接时,搭接宽度应视压型钢板形状、规格而定,一般不小于半波,搭接方向应与主导风向一致。对于波高小于70mm低波纹压型钢板,可不设固定支架,而对于波高大于70mm高波纹压型钢板,须设固定支架。
⒍ 压型钢板横向和侧向连接时均须有可靠连接,以防止屋面板发生错动和滑动现象。
⒎ 考虑到国产密封材料性能较差,易于老化开裂,施工时连接件尽量设置在波峰处,以便防水。
责任编辑:memo
