结构设计知识:高强螺栓应使用拧紧工具进行施工的可能性有那些规定?
2015-1-20 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 高强螺栓应使用拧紧工具进行施工的可能性有那些规定? 1、当环境温度高于150`C时,应采用隔热防护措施; 2、当不同板厚连接需设置填板时,填板表面应作与母材相同的表面处理;型钢构件的拼接采用3、高强螺栓连 ...
2、当不同板厚连接需设置填板时,填板表面应作与母材相同的表面处理;型钢构件的拼接采用3、高强螺栓连接时,其连接件宜采用钢板;
4、高强螺栓孔应采用钻孔,不得采用冲孔;
5、在高强螺栓连接范围内,构件接触面的处理方法及所要求的抗滑移系数值,应在施工图中说明。
责任编辑:memo
