结构设计知识:如何避免剪力墙结构成为短肢剪力墙结构体系做法?
2015-1-20 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 如何避免剪力墙结构成为短肢剪力墙结构体系做法? 保证一般剪力墙(截面高度与厚度之比不小于8的非短肢剪力墙)的面积数超过剪力墙总面积的50%.具体操作如下: (1)分别使X向和Y向的一般剪力墙面积均超过相应 ...
(1)分别使X向和Y向的一般剪力墙面积均超过相应方向剪力墙总面积的50%;
(2)某方向的剪力墙,当截面高度与厚度之比大于8时,按一般剪力墙计算;当长度与厚度之比在5~8之间,或为小于5的独立墙肢,或为小于5的非独立墙肢且与之相连的垂直方向剪力墙截面高宽比也小于5时,按短肢剪力墙计算;当非独立墙肢截面高度与厚度之比小于5且与之相连的垂直方向剪力墙截面高度与厚度之比不小于5时,可将该墙肢看作是属于与之相连的垂直方向剪力墙的翼缘,不按剪力墙计算面积。但应注意,当剪力墙满足“厚度不小于层高的1/15,且不小于300mm,高度与厚度之比大于4时”,仍属一般剪力墙。
责任编辑:memo
