结构设计知识:混凝土结构隔震层有哪些布置要求?
2015-1-20 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 混凝土结构隔震层有哪些布置要求? 1 隔震层刚度中心宜与上部结构的质量中心重合。 2 隔震支座的平面布置宜与上部结构和下部结构中竖向受力构件的平面位置相对应。隔震支座底面宜布置在相同标高位置上,必要时 ...
混凝土结构隔震层有哪些布置要求?
2 隔震支座的平面布置宜与上部结构和下部结构中竖向受力构件的平面位置相对应。隔震支座底面宜布置在相同标高位置上,必要时也可布置在不同的标高位置上。
3 同一结构选用多种规格的隔震支座时,应注意充分发挥每个隔震支座的承载力和水平变形能力。
4 同一支承处选用多个隔震支座时,隔震支座之间的净距应满足安装和更换时所需的空间尺寸需求。
责任编辑:memo
