结构设计知识:混合结构中型钢混凝土梁柱节点有哪些构造要求?
2015-1-20 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 混合结构中型钢混凝土梁柱节点有哪些构造要求? 1 型钢柱在梁水平翼缘处应设置加劲肋,其构造不应影响混凝土浇筑密实。 2 箍筋间距不宜大于柱端加密区间距的1.5倍,箍筋直径不宜小于柱端箍筋加密区的箍筋直径。 ...
3 梁中钢筋穿过梁柱节点时,不宜穿过型钢柱翼缘;需穿过柱腹板时,柱腹板截面损失率不宜大于25%,当超过25%时,则需进行补强。梁中主筋不得与柱型钢直接焊接。
责任编辑:memo
