结构设计知识:混凝土结构墙洞口连梁箍筋要求有哪些?
2015-1-20 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 混凝土结构墙洞口连梁箍筋要求有哪些? 墙洞口连梁应沿全长配置箍筋,箍筋直径不应小于6mm,间距不宜大于150mm。 在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与 ...
混凝土结构墙洞口连梁箍筋要求有哪些?
在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与跨内箍筋直径相同。同时,门窗洞边的竖向钢筋应满足受拉钢筋锚固长度的要求。
墙洞口上、下两边的水平钢筋除应满足洞口连梁正截面受弯承载力的要求外,尚不应少于2根直径不小于12mm的钢筋。
对于计算分析中可忽略的洞口,洞边钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总截面面积的一半。
纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。
责任编辑:memo
