结构设计知识:砌体结构钢筋混凝土芯柱怎么计算截面尺寸及配筋?
2015-1-20 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 砌体结构钢筋混凝土芯柱怎么计算截面尺寸及配筋? 混凝土小砌块房屋芯柱截面不宜少于120120mm2,芯柱混凝土强度等级,不应低于C20 。插筋不应小于112;对7度时超过五层、8度时超过四层和9度时,插筋不应小于114。 ...
混凝土小砌块房屋芯柱截面不宜少于120×120mm2,芯柱混凝土强度等级,不应低于C20 。插筋不应小于1φ12;对7度时超过五层、8度时超过四层和9度时,插筋不应小于1φ14。
责任编辑:memo
