结构设计知识:圈梁的截面尺寸及配筋有哪些要求?
2015-1-20 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 圈梁的截面尺寸及配筋有哪些要求? 圈梁的截面高度一般不应小于180mm,配筋应符合右表要求,但在软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层上的砌体房屋的基础圈梁,截面高度不应小于180mm,配筋不应少于412 ...
圈梁的截面尺寸及配筋有哪些要求?
圈梁的截面高度一般不应小于180mm,配筋应符合右表要求,但在软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层上的砌体房屋的基础圈梁,截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4φ12。
责任编辑:memo
