结构设计知识:既有建筑井式纠倾法应符合哪些规定?
2015-1-20 11:02| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 既有建筑井式纠倾法应符合哪些规定? 1 取土工作井可采用沉井或挖孔护壁等方式形成,应根据土质情况及当地经验确定,井壁可采用钢筋混凝土或混凝土,井的内径不宜小于0.8m,井身混凝土强度等级不得低于C15。 2 ...
既有建筑井式纠倾法应符合哪些规定?
2 井孔施工时应注意土层的变化,防止流砂、涌土、塌孔、突陷等现象出现。施工前应制订相应的防护措施,确保施工安全。
3 井位应设置在建筑物沉降较小的一侧,其数量、深度和间距应根据建筑物的倾斜情况、基础类型、场地环境和土层性质等综合确定。为保证迫降的均匀性,井位可布置在室内。
4 当采用射水施工时,应在井壁上设置射水孔与回水孔,射水孔孔径宜为150-200mm,回水孔孔径宜为60mm,射水孔位置应根据地基土质情况及纠倾量进行布置,回水孔宜在射水孔下方交错布置,井底深度应比射水孔位置低约1.2mm。
5 高压射水泵工作压力、流量,宜根据土层性质通过现场试验确定。
6 纠倾达到设计要求后,工作井及射水孔均应回填,射水孔可采用生石灰和粉煤灰拌合料回填。工作井可用砂土或砂石混合料分层夯实回填,也可用灰土比为2:8的灰土分层夯实回填,接近地面1m范围内的井圈应拆除。
责任编辑:memo
