结构设计知识:既有建筑浸水纠倾应符合哪些规定?
2015-1-20 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 既有建筑浸水纠倾应符合哪些规定? 浸水纠倾法适用于湿陷性黄土地基上整体刚度较大的建筑物的纠倾。当缺少当地经验时,应通过现场试验,确定其适用性。浸水纠倾应符合下列规定: 1 根据建筑结构类型和场地条件 ...
既有建筑浸水纠倾应符合哪些规定?
1 根据建筑结构类型和场地条件,可选用注水孔、坑或槽等方式注水。注水孔、坑或槽应布置在建筑物沉降较小的一侧。
2 当采用注水孔(坑)浸水时,应确定注水孔(坑)布置、孔径或坑的平面尺寸、孔(坑)深度、孔(坑)间距及注水量;当采用注水槽浸水时,应确定槽宽、槽深及分隔段的注水量。
3 注水时严禁水流入沉降较大一侧的地基中。
4 浸水纠倾前,应设置严密的监测系统及必要的防护措施。有条件时可设置限位桩。
5 当浸水纠倾的速率过快时,应立即停止注水,并回填生石灰料或采取其它有效的措施;当浸水纠倾速率较慢时,可与其它纠倾方法联合使用。
6 浸水纠倾结束后,应及时用不渗水材料夯填注水孔、坑或槽,修复原地面和室外散水。
责任编辑:memo
