结构设计知识:构造柱该怎么计算截面尺寸与配筋?
2015-1-20 10:53| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 构造柱该怎么计算截面尺寸与配筋? 构造柱最小截面可采用240180mm,纵向钢筋宜采用,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用,箍筋间距不应 ...
构造柱该怎么计算截面尺寸与配筋?
构造柱最小截面可采用240×180mm,纵向钢筋宜采用,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。
责任编辑:memo
