结构设计知识:既有建筑顶升纠倾应符合哪些规定?
2015-1-20 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 既有建筑顶升纠倾应符合哪些规定? 1 砌体结构建筑的顶升梁应分段施工,施工前应在各分段设置钢筋混凝土支承芯垫,间距0.5m。梁分段长度不应大于1.5m,且不应大于开间墙段的1/3,并应间隔进行,待该段达到强度后 ...
既有建筑顶升纠倾应符合哪些规定?
1 砌体结构建筑的顶升梁应分段施工,施工前应在各分段设置钢筋混凝土支承芯垫,间距0.5m。梁分段长度不应大于1.5m,且不应大于开间墙段的1/3,并应间隔进行,待该段达到强度后方可进行邻段施工。主筋应预留搭接或焊接长度,混凝土接头处应凿毛并涂混凝土界面剂,然后浇注混凝土。
2 框架结构建筑的顶升梁(柱)施工宜间隔进行,必要时应设置辅助措施(如支撑等),当原混凝土柱保护层凿除后应立即进行外包钢筋混凝土的施工。
3 顶升的千斤顶上下应设置应力扩散的钢垫块,以防顶升时结构构件的局部破坏。并保证顶升全过程有均匀分布的、不少于30%的千斤顶保持与顶升梁垫块、基础梁连成一体,具有抗拉能力。
4 顶升前应对顶升点进行承载力试验抽检,试验荷载应为设计荷载的1.5倍,试验数量不应少于总数的20%,试验合格后方可正式顶升。
5 顶升时应设置水准仪和经纬仪观测站,以观测建筑物顶升纠倾全过程。顶升标尺应设置在每个支承点上,每次顶升量不宜超过10mm。各点顶升量的偏差应小于结构的允许变形。
6 顶升应设统一的指挥系统,并应保证千斤顶同步按设计要求顶升和稳固。
7 千斤顶倒程时,相邻千斤顶不得同时进行,倒程前应先用楔形垫块进行保护,并保证千斤顶底座平稳。楔形垫块及千斤顶底座垫块均应采用工具式、组合、可连接、具有抵抗水平力的外包钢板的混凝土垫块或钢垫块。垫块应进行强度检验。
8 顶升到达设计高度后,应立即在墙体交叉点或主要受力部位用垫块稳住,并迅速进行结构连接。顶升高度较大时应边顶升边砌筑墙体。千斤顶应待结构连接完毕,并达到设计强度后方可分批分期拆除。
9 结构的连接处应达到或大于原结构的强度,若纠倾施工时受到削弱,应进行结构加固补强。
责任编辑:memo
