结构设计知识:钢贮液槽的钢筋混凝土支承筒筒壁有哪些构造要求?
2015-1-20 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 钢贮液槽的钢筋混凝土支承筒筒壁有哪些构造要求? 一、同一水平截面上筒壁洞口的宽度之和不应大于圆周长度的1/4,且相邻洞口之间的宽度不应小于500mm,否则,两洞之间的筒壁应视为洞口。 二、洞口四周应有加强 ...
二、洞口四周应有加强框或增加配筋,其构造应符合第3.1.17条的有关要求。
三、筒壁厚度不应小于筒体内径的1/40,且不应小于200mm。
四、筒壁应双面配筋,两层钢筋之间应有间距不大于500mm的S形拉筋,竖筋和环筋直径分别不宜小于φ12和φ10,间距均不宜大于200mm。
责任编辑:memo
