结构设计知识:剪力墙结构房屋的承重方案有哪些?
2015-1-20 11:02| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 墙体的承重方案有: (1)小开间横墙承重。 每开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距为2.7 m3.9m,横墙上放置预制空心板。这种方案适用于住宅、旅馆等使用上要求小开间的建筑。其优点是一次完成所有墙体,省去砌 ...
墙体的承重方案有:
(1)小开间横墙承重。每开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距为2.7 m3.9m,横墙上放置预制空心板。这种方案适用于住宅、旅馆等使用上要求小开间的建筑。其优点是一次完成所有墙体,省去砌筑隔墙的工作量;采用短向楼板,节约钢筋等。但此种方案的横墙数量多,墙体的承载力未充分利用,建筑平面布置不灵活,房屋自重及侧向刚度大,自振周期短,水平地震作用大。
(2)大开间横墙承重。每两开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为68m。楼盖多采用钢筋混凝土梁式板或无粘结预应力混凝土平板,其优点是使用空间大,建筑平面布置灵活;自重较轻,基础费用相对较少;横墙配筋率适当,结构韵延性增加。但这种方案的楼盖跨度大,楼盖的材料增多。
(3)大开间纵、横墙承重。仍是每两开间设置道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为8m左右。楼盖多采用钢筋混凝土双向板,或在每两道横墙之间布置一根进深梁,梁支承于纵墙上,形成纵、横墙混合承重。
从使用功能、技术经济指标、结构受力性能等方面来看,大间距方案比小间距方案优越。因此,目前趋向于采用大间距、大进深、大模板、无粘结预应力混凝土楼板的剪力墙结构体系,以满足对多种用途和灵活隔断等需要。
责任编辑:memo
