结构设计知识:钢绞线网-聚合物砂浆面层加固梁柱的构造有哪些?
2015-1-20 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 钢绞线网-聚合物砂浆面层加固梁柱的构造有哪些? 1)面层的厚度应大于25mm,钢绞线保护层厚度不应小于15mm; 2)钢绞线网应设计成仅承受单向拉力作用,其受力钢绞线的间距不应小于20mm,也不应大于40mm;分布钢 ...
2)钢绞线网应设计成仅承受单向拉力作用,其受力钢绞线的间距不应小于20mm,也不应大于40mm;分布钢绞线不应考虑其受力作用,间距在200~500mm;
3)钢绞线网应采用专用金属胀栓固定在构件上,端部胀栓应错开布置,中部胀栓应交错布置,且间距不宜大于300mm。
责任编辑:memo
