结构设计知识:增设钢构套加固砖柱(墙垛)有哪些设计规定?
2015-1-20 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 增设钢构套加固砖柱(墙垛)有哪些设计规定? 1 钢构套的纵向角钢不应小于L56 5。角钢应紧贴砖砌体,下端应伸入刚性地坪下200mm,上端应与柱顶垫块、圈梁连接。 2 钢构套的横向缀板截面不应小于35mm5mm,系杆直 ...
1 钢构套的纵向角钢不应小于L56× 5。角钢应紧贴砖砌体,下端应伸入刚性地坪下200mm,上端应与柱顶垫块、圈梁连接。
2 钢构套的横向缀板截面不应小于35mm×5mm,系杆直径不应小于16mm。缀板或系杆的间距不应大于纵向单肢角钢最小截面回转半径的40倍,在柱上下端和变截面处,间距应加密。
3 对于A类房屋,当为7度时或抗震承载力低于要求在30%以内的轻屋盖房屋,增设钢构套加固后,砖柱(墙垛)可不进行抗震承载力验算。
责任编辑:memo
