结构设计知识:采用钢支撑加固框架结构时应符合哪些要求?
2015-1-20 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 采用钢支撑加固框架结构时应符合哪些要求? 1 支撑的布置应有利于减少结构沿平面或竖向的不规则性;支撑的间距不应超过框架-抗震墙结构中墙体最大间距的规定。 2 支撑的形式可选择交叉形或人字形,支撑的水平夹 ...
2 支撑的形式可选择交叉形或人字形,支撑的水平夹角不宜大于55°。
3 支撑杆件的长细比和板件的宽厚比,应依据设防烈度的不同,按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011对钢结构设计的有关规定采用。
4 支撑可采用钢箍套与原有钢筋混凝土构件可靠连接,并应采取措施将支撑的地震内力可靠地传递到基础。
5 新增钢支撑可采用两端铰接的计算简图,且只承担地震作用。
6 钢支撑应采取防腐、防火措施。
责任编辑:memo
