结构设计知识:采用面层加固墙体时面层有哪些材料和构造要求?
2015-1-20 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 采用面层加固墙体时面层有哪些材料和构造要求? 1)面层的砂浆强度等级,宜采用M1O; 2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm; 3)钢筋网的钢筋直径宜为4mm或6mm;网格尺寸,实心墙 ...
1)面层的砂浆强度等级,宜采用M1O;
3)钢筋网的钢筋直径宜为4mm或6mm;网格尺寸,实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm;
4)单面加面层的钢筋网应采用φ6的L形锚筋,双面加面层的钢筋网应采用φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm;
5)钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞时,单面加固宜将钢筋弯入洞口侧边锚固,双面加固宜将两侧的横向钢筋在洞口闭合;
6)底层的面层,在室外地面下宜加厚并伸入地面下500mm。
责任编辑:memo
