结构设计知识:用钢筋混凝土套加固钢筋混凝土烟囱时有哪些要求?
2015-1-20 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 用钢筋混凝土套加固钢筋混凝土烟囱时有哪些要求? 1 混凝土强度等级宜高于原烟囱一个等级,且不应低于C20。 2 钢筋混凝土套的厚度,当浇筑施工时不应小于120mm,当喷射施工时不应小于80mm。 3 对于A类烟囱, ...
3 对于A类烟囱,竖向钢筋直径不宜小于12mm,其下端应锚入基础内;环向钢筋直径不应小于8mm,其间距不应大于250mm。对于B类烟囱,其竖向钢筋直径宜增加2mm,环向钢筋间距不应大于200mm。
4 钢筋混凝土套加固前应卸除或大部分卸除作用在梁上的活荷载。原有的梁柱表面应凿毛并清理浮渣,缺陷应修补。楼板凿洞时,应避免损伤原有钢筋。浇筑混凝土前应用水清洗并保持湿润,浇筑后应加强养护。
责任编辑:memo
