结构设计知识:采用扁钢构套加固砖烟囱时应符合哪些要求?
2015-1-20 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 采用扁钢构套加固砖烟囱时应符合哪些要求? 1 烟囱实际的砖强度等级不宜低于MU7.5,实际的砂浆强度等级不宜低于M2. 5。 2 竖向和环向扁钢的用量,A类烟囱可按下表选用,当为6度时可按7度选用,但竖向扁钢厚度可 ...
2 竖向和环向扁钢的用量,A类烟囱可按下表选用,当为6度时可按7度选用,但竖向扁钢厚度可减少2mm;对于设防烈度为6~8度的B类烟囱,扁钢的截面面积宜比下表增加15%。
3 竖向扁钢应紧贴砖筒壁,且每隔1.0m应采用钢筋与筒壁锚拉,下端应锚固在基础或深入地面500mm下的圈梁内;环向扁钢应与竖向扁钢焊牢。
4 扁钢构套应采取防腐措施。
责任编辑:memo
