结构设计知识:单层门式刚架结构墙梁、支撑有哪些设计要点?
2015-1-20 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要:   单层门式刚架结构墙梁、支撑有哪些设计要点?   (1)墙梁一般采用冷弯卷边槽钢,有时也可采用卷边Z形钢。   (2)墙梁在其自重、墙体材料和水平风荷载作用下,也是双向受弯构件。   (3)墙梁应尽 ...
  (3)墙梁应尽量等间距设置,在墙面的上沿、下沿及窗框的上沿、下沿处应设置一道墙梁。为减少竖向荷载作用下墙梁的竖向挠度,可在墙梁上设置拉条,并在最上层墙梁处设斜拉条将拉力传至刚架柱。
  (4)墙梁可根据柱距的大小做成跨越一个柱距的简支梁或两个柱距的连续梁。
  (5)门式刚架结构中的交叉支撑和柔性系杆可按拉杆设计,非交叉支撑中的受压杆件及刚性系杆按压杆设计。
  (6)刚架斜梁上横向水平支撑的内力,根据纵向风荷载按支承于柱顶的水平桁架计算,并计入支撑对斜梁起减少计算长度作用而承受的力,对于交叉支撑可不计入压杆的受力。
  (7)刚架柱间支撑的内力,应根据该柱列所受纵向风荷载按支承于柱脚的竖向悬臂桁架计算,并计入支撑对柱起减少计算长度而应承受的力,对于交叉支撑可不计压杆的受力。当同一柱列设有多道柱间支撑时,纵向力在支撑间可平均分配。
责任编辑:memo
