建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:预拌商品混凝土试件怎么留置?
2015-1-16 17:01| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 预拌商品混凝土试件怎么留置? 预拌混凝上商品质量的检验分为出厂检验和交货检验。 出厂检验的取样试验工作,由预拌混凝土厂承抵 交货检验的取样试验工作, 一般由施工单位承担。 用于交货检验的混凝土试样应在交 ...
预拌商品混凝土试件怎么留置?
预拌混凝上商品质量的检验分为出厂检验和交货检验。 出厂检验的取样试验工作,由预拌混凝土厂承抵 交货检验的取样试验工作, 一般由施工单位承担。 用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取,并应在卸料过程中卸量到1 / 4 至3 / 4 之间取。 每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1 . 5 倍,且不宜少于0 . 0 2 m3 .
用于出厂检验的试块,每1 0 0 盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次 每个工作班相同配合比的混凝土不足 1 0 0盘时,取样亦不得少于一次。
用于交货检验的试样, 每1 0 0 m3 相同配合比的混凝土, 取样不得少于一次, 一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足1 0 0 m3 时, 取样也不得少于一次。
当一次连续浇筑超过1 0 0 0 m3时,同一配合比的混凝土每2 0 0 m3 取样不得少于一次。
每一楼层同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
责任编辑:lwg
