建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:道路勘测时平原、微丘区定线步骤有哪些?
2015-1-16 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要:   1.定导向点   在选线布局确定的控制点之间,根据平原、微丘区路线布设要点,通过分析比较,确定可穿越、应趋就和该绕避的点和活动范围,建立一些中间导向点。   2.试定路线导线   参照导向点,试 ...
  1.定导向点
  2.试定路线导线
  参照导向点,试穿出一系列直线、交汇出交点,作为初定的路线导线。
  3.初定平曲线
  读取交点坐标计算或直接量测转角和交点间距,初定圆曲线半径和缓和曲线长度,计算曲线要素。
  4.定线
  检查各技术指标是否满足《标准》要求,以及平曲曲线位是否合适,不满足时应调整交点位置或圆曲线半径或缓和曲线长度,直至满足为止。
责任编辑:cj
