建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:二重管旋喷桩施工质量控制要点有哪些?
2015-1-16 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要:   (1)施工前应检查水泥、外掺剂等的质量,桩位、压力表、流量表的精度和灵敏度。   (2)施工中应检查施工参数,包括压力,水泥浆量、提升速度、旋转速度等。   (3)施工结束后28d,对施工质量进行检查 ...
  (3)施工结束后28d,对施工质量进行检查,检验内容有,桩体强度、承载力、平均直径、桩体中心位置、桩体均匀性等。
责任编辑:cj
