建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:二重管旋喷桩施工要点有哪些?
2015-1-16 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要:   (1)施工前先进行场地平整,挖好排浆沟,做好钻机定位。要求钻机安放保持水平,钻杆保持垂直,其倾斜度不得大于1.5%.   (2)旋喷法施工程序为:机具就位贯入注浆管、试喷射喷射注浆拔管及冲洗等。    ...
  (2)旋喷法施工程序为:机具就位→贯入注浆管、试喷射→喷射注浆→拔管及冲洗等。
  (3)双管法采用注浆管射水成孔至设计深度后,再一边提升一边进行喷射注浆。
  (4)在插入旋喷管前先检查高压水与空气喷射情况,各部位密封圈是否封闭,插入后先作高压水射水试验,合格后方可喷射浆液。如因塌孔插入困难时,可用低压(0.1~2Mpa)水冲孔喷下,但须把高压水喷嘴用塑料布包裹,以免泥土堵塞。
  (5)喷嘴直径、提升速度、旋喷速度,喷射压力、排量等旋喷参数根据现场试验确定。
  (6)喷射时,先应达到预定的喷射压力、喷浆量后再逐渐提升注浆管。中间发生故障时,应停止提升和旋喷,以防柱体中断,同时立即进行检查排除故障;如发现有浆液喷射不足,影响桩体的直径时,应进行复核。
  (7)喷到桩高后应迅速拔出注浆管,用清水冲洗管路,防止凝固阻塞。
责任编辑:cj
