建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:二重管旋喷桩重点工序有哪些?
2015-1-16 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
摘要:   (1)桩位布设。旋喷桩止水帷幕中心孔布设在挡土钻孔灌注桩排外侧,孔位位于两灌注桩之间的中心部位。为保证高压旋喷桩与钻孔桩的有效搭接,防止相邻旋喷桩在砂层中串孔,施工隔孔进行。   (2)旋喷桩施工 ...
  (2)旋喷桩施工。机械就位,将注浆管下放至孔底,同时送入压缩空气和水泥浆,由下而上进行喷射作业,技术值班人员必须认真、负责,注意检查浆液初凝时间,气、浆的压力和浆的流量,喷射的提升速度,进冒浆比重和各种参数的测量记录、并整理分析。
  (3)充填灌浆。为解决好凝结顶部因浆液析水而出现凹陷现象,当喷射结束后,随即在喷射孔内,进行静压充填灌浆,直至孔口浆面不再下降为止。
  (4)冲洗。当喷射完毕,应及时用清水将泵冲洗干净,管内、机内不得残存水泥浆。通常用注浆泵泵入清水,在地面上冲水,以便把注浆管内的水泥浆全部排除。
责任编辑:cj
