建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:道路净高怎么算?
2015-1-16 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   高速公路、一级、二级公路:5.5m   三、四级公路:4.5m(中级或低级路面可预留20cm净高)   城市道路:各种汽车4.5m,无轨电车5.0m,有轨电车5.5m   自行车和行人2.5m,其它非机动车3.5m   一般 ...
  高速公路、一级、二级公路:5.5m
  一般载重汽车的装载高度规定不得超过3.5m,外加1.0m的富余高度,净空高度为4.5m.现代集装箱的设计高度有所增加,加之各种大型设备运输时有发生。再考虑到路面积雪和路面铺装在养路过程中不断加厚,所以对汽车专用公路和二级公路的净空高度规定为5.5m,三、四级公路为4.5m,三、四级公路的路面类型若设计为中级或低级路面时,考虑到路面面层的改造提高,其净高可预留20cm.一条公路应采用相同的净高。
  城市道路的最小净高规定为:各种汽车4.5m,无轨电车5.0m,有轨电车5.5m,自行车和行人2.5m,其它非机动车3.5m.
责任编辑:cj
