建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:环形立交怎么布设?有什么优缺点?
2015-1-16 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   应让主线直通,中心岛可采用圆形、椭圆形或其它形状。当采用环形立交时,必须根据相交道路的性质进行比较研究,看环道的最大通行能力和所采用的中心岛尺寸是否满足远期交通量和车速的要求。适用于:主要道路与一 ...
  应让主线直通,中心岛可采用圆形、椭圆形或其它形状。当采用环形立交时,必须根据相交道路的性质进行比较研究,看环道的最大通行能力和所采用的中心岛尺寸是否满足远期交通量和车速的要求。适用于:主要道路与一般道路交叉,以用于五条以上道路相交为宜。
  相交道路的车流轨迹线因匝道数不足而共同使用,且有交织路段的交叉。
  a)、b)、c)分别为三路、四路、多路立交。
  优点:能保证主线直通,交通组织方便,无冲突点,占地较少。
  缺点:次要道路的通行能力受到环道交织能力的限制,车速受到中心岛直径的影响,构造物较多,左转车辆绕行距离长。
责任编辑:cj
