建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程:为何预应力空心梁板强度不足或强度离散性大?
2015-1-16 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要:   影响预应力空心梁板混凝土强度的原因有很多,概括起来,主要有以下几种:电子自动搅拌设备误差较大;水灰比不准确;集料不符合要求;不同材料之间窜料;试件制作不标准;砼振捣、养护等原因。如有些工地的搅拌站 ...
  影响预应力空心梁板混凝土强度的原因有很多,概括起来,主要有以下几种:电子自动搅拌设备误差较大;水灰比不准确;集料不符合要求;不同材料之间“窜料”;试件制作不标准;砼振捣、养护等原因。如有些工地的搅拌站工人经验不足或责任心不强,没根据集料含水量变化及时调整用水量,造成水灰比波动较大,砼离析、强度离散性大。有的工地试件制作由民工代劳,试件取样随机性不足,抗压试验的加载速率也不符合要求。有的工地砼工人没经过专门培训,振捣不符合要求,梁端锚下砼漏振造成张拉时梁端压裂,或过振出现水纹,浮浆过厚。
  质量监理重点和措施:
  ①加强混凝土施工前的技术交底,督促项目部对施工操作人员和试验人员进行岗前培训。
  ②材料进场进行严格检验,经常测定粗、细骨料的含水率和混凝土坍落度,对外加剂采用应特别重视,加强巡视和旁站,及时发现问题,督促试验人员调整施工配合比。
  ③试件的制作、试验应注意制作、养生、试验操作的规范性,经常用回弹仪对实体质量进行校验对比。
  ④对电子自动搅拌设备可参照《GB/T10171-2005混凝土搅拌站(楼)》进行检查控制,对自动搅拌设备的配料斗的挡板进行加高,以防止材料之间的“窜料”现象发生。
  ⑤对砼振捣的程序、振捣时间要严格控制,防止漏振或过振。
责任编辑:cj
