建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:分车带的设置要点有哪些?
2015-1-16 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   1、分车带按其在横断面中的不同位置及功能,可分为中间分车带(简称中间带)及两侧分车带(简称两侧带),分车带由分隔带及两侧路缘带组成。   2、分车带最小宽度应符合下表的规定。   注:侧向净宽为路 ...
  2、分车带最小宽度应符合下表的规定。
  注:侧向净宽为路缘带宽度与安全带宽度之和;两侧带分隔带宽度中,括号外为两侧均为机动车道时取值;括号内数值为一侧为机动车道,另一侧为非机动车道时的取值;分隔带最小宽度值系按设施带宽度为1m考虑的,具体应用时,应根据设施带实际宽度确定。
  3、分隔带应采用立缘石围砌,需要考虑防撞要求时,应采用相应等级的防撞护栏。
责任编辑:cj
