建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:混凝土缺陷检测钻孔对测测试孔的要求有哪些?
2015-1-16 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   1、孔径应比所用换能器直径大5~10mm;   2、孔深应不小于比裂缝预计深度深700mm.经测试如浅于裂缝深度,则应加深钻孔;   3、对应的两个测试孔,必须始终位于裂缝两侧,其轴线应保持平行;   4、两 ...
  4、两个对应测试孔的间距宜为2000mm,同一检测对象各对测孔间距应保持相同;
  5、孔中粉末碎屑应清理干净。
责任编辑:cj
