建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识辅导:钢纤维的生产方法是什么样的?
2015-1-16 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:   钢纤维的生产方法通常有钢丝切断法、薄钢板切断法、铣削法、熔抽法及轧制法。作为混凝土增强材料,钢纤维在投入搅拌机后,其形状、尺寸要能均匀地分散到混凝土中,同时喷射混凝土要容易输送、喷射。若钢纤维过长 ...
  钢纤维的生产方法通常有钢丝切断法、薄钢板切断法、铣削法、熔抽法及轧制法。作为混凝土增强材料,钢纤维在投入搅拌机后,其形状、尺寸要能均匀地分散到混凝土中,同时喷射混凝土要容易输送、喷射。若钢纤维过长、过细,搅拌过程中钢纤维集结,并在喷射过程中宜堵塞管道。反之,若钢纤维过短、过粗,运输、搅拌过程中宜与混凝土分离下沉,不能均匀分布与混凝土中,起不到有效增强作用。通常在喷射钢纤维混凝土中,钢纤维的直径(或等效直径)为0.3~0.6mm,长度为20~40mm,长径比为40~60,钢纤维的体积掺量为1%~2%。为增大钢纤维与混凝土的粘结力,通常改变钢纤维的表面特征,其几何形状、端面形状形式多样。
责任编辑:cj
