建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程:预应力筋用锚具低温锚固性能试验加载步骤有哪些?
2015-1-16 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要:   预应力筋用锚具低温锚固性能试验加载步骤有哪些?   1、采用施工用张拉设备对锚具组装件按预应力筋抗拉力标准值(Fptk)的20%、40%、60%和80%分级加载,加载至0.8Fptk后锚固;   2、采用加载设备加 ...
  2、采用加载设备加载,加载至0.8Fptk时应持荷1h,将锚具组装件下端的温度由室温T0逐步降低至设计规定的温度T,降温过程中应保持预应力筋的拉力0.8Fptk不变;
  3、待锚垫板背面的温度传感器所测温度稳定后,应进行10次加载循环,加载循环时的拉力下限为0.8Fptk,拉力上限为0.9Fptk;
  4、循环加载结束后,应采用加载设备继续加载,直到试件破坏;
  5、加载速度不宜大于100MPa/min.
责任编辑:cj
