建筑电气知识:建筑与建筑群综合布线系统电缆桥架及线槽的安装要求
2015-1-16 16:55| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 1桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右编差不应超过50mm; 2桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm; 3垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; 4线槽截断处及两线槽拼接 ...
4线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺;
5吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象;
6金属桥架及线槽节与节间应接触良好,安装牢固。
