建筑电气知识:智能建筑综合布线系统甲级标准应符合的条件
2015-1-16 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 1应有两路独立电源供电,并在末端自动切换。 2重要的设备应配备UPS电源装置。 3电源质量应符合下列规定: 1)稳态电压偏移不大于2%; 2)稳态频率偏移不大于0.2Hz; 3)电压波形畸变率不大于5%; 4)允 ...
2重要的设备应配备UPS电源装置。
3电源质量应符合下列规定:
1)稳态电压偏移不大于±2%;
2)稳态频率偏移不大于±0.2Hz;
3)电压波形畸变率不大于5%;
4)允许断电持续时间为0~4ms。
当不能满足上述要求时,采用稳频稳压及不间断供电等措施。
4重要设备应采用放射式专用回路供电,其他设备可采用树干式或链式供电。
5电力干线与弱电干线应分别设置独立的楼层配电间和楼层弱电间,配电间和弱电间的大小及水平出线位置应留有裕量,其地坪宜高出本层地坪30mm。
6智能化系统的总控制室(主机房)应设置专用配电箱,该专用配电箱的配出回路应留有裕量。
7每层或每个承租单元内应设置专用的用户配电箱,从该用户配电箱引出的电源线路应与弱电线路分开敷设。
8地面配线可采用架空地板配线方式或网络地板配线方式。
9吊顶内应设线槽或穿管敷设。
10电源插座:
容量:办公室宜按60V·A/`m^2`以上考虑;数据:办公室宜按20个/100`m^2`以上设置(每个插座宜接300V·A计算);类型:插座必须带有接地极的扁圆孔多用插座。
